首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电动机线圈阻值相差多少为正常?(20160712)
点击:9249 回复:41
引用 mjinbao 在 2016/7/10 21:37:00 发言【内容省略】
反正多年前从关于旋转式电动机的国家规范中知道这些要求,而且也成为我讲授电动机检测要求经常引用到的数据和要求之一。
所以,你要问我标准号是多少,那只能说声抱歉,记不得了。
16-07-11 21:01
记得是“关于旋转式电动机”的规范,就已经够了;况且,数值肯定记得准确。
标准号、甚至标准全名,有时确实不好记。
谢谢!
16-07-12 10:43
引用 高雅的雅 在 2016/7/10 22:54:30 发言【内容省略】
这位大师傅,请问这个2.5%是怎样计算得来的?
最后修改:2016/7/12 11:55:46
16-07-12 11:53
误差小于2.5%为正常,这个是台湾城邦电机、台邦电机这2个工厂的标准,人家工厂检验资料明明白白写的,也是如此测试出厂的(我们每年用上述公司电机上千台,特意去查看标准)一一一一
一一一-计算公式?
16-07-12 11:56
老兔子 懂的真多
16-07-12 13:46
我是来学习的,呵呵,‘电阻差2.5%就正常/不差更好呗
16-07-12 15:20
向各位学习了
16-07-13 21:28
向各位学习了!
16-07-13 23:18
三相电流矢量和为0 不接地就可认为基本正常!大功率的电机靠测量电阻基本很难判断好坏
16-07-14 06:07
现场的环境比较复杂,有时候照搬书本上的知识不不现实的。
不接地、不断路,通电试机才是王道。
16-07-14 16:54
上一页 下一页
