首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电动机线圈阻值相差多少为正常?(20160712)
点击:9249 回复:41
各位师傅们,大家都来高见下自己在工作中,判断电动机线圈有没有烧或匝间短路过程中,以三相阻值相差多少为正常?比如:三相异步电动法阻值分别为:18.5欧姆,18.7欧姆,19.7欧姆,正常吗?
最后修改:2016/7/13 9:57:14
16-07-10 15:51
这个电动机功率很小,基本正常
16-07-10 18:07
电机有问题还要检查下绝缘电阻。
最后修改:2016/7/10 18:24:27
16-07-10 18:24
一般误差小于2.5%为正常,不过一般2相较小且基本相当一相较大,这种可能基本没有
16-07-10 18:25
引用 高雅的雅 在 2016/7/10 18:25:21 发言【内容省略】
2.5%有依据吗?
16-07-10 18:49
引用 zhengpan2010 在 2016/7/10 18:49:11 发言【内容省略】
参看电机厂标准,这个就是依据
16-07-10 18:53
别说太绕,计算工式是什么?2%是怎样来的?
16-07-10 19:06
感觉除了特别小的电机,量阻值量不出什么问题的。
16-07-10 19:22
如果用万用表,那还是别测了。
16-07-10 19:38
引用 hty.czh 在 2016/7/10 19:38:27 发言【内容省略】
那一般你用什么测呢?
16-07-10 20:20
上一页下一页
