变频器维修
主题:驱动光耦问题
点击:4390 回复:17
lf2039952
欧瑞变频器FC1000-30KW炸机,简单测量更换驱动板单独上电,静态6路驱动5路-7.5V,输出电压异常的一路是下桥,输出为-5.2V,光耦ACNW3190的5脚和其它正常光耦电压一样都是-7.5V,只是5 7脚有-2.3V压降,怀疑光耦问题,换了三个输出都是-5.2V,查光耦周边电路器件也没异常,特请各位高手给分析下。
16-07-10 14:36
lf2039952
16-07-10 14:37
lf2039952
互换一下光耦,才发现是光耦质量问题,10个光耦装7个4个-5.2V,2个16V,一个-7.5V,才一个进入下一轮测试,高层有问题。
16-07-10 16:24
xczidonghua
买的便宜货?
16-07-10 17:13
高雅的雅
这个你也够倒霉了,居然连续遇到坏的
16-07-10 18:21
xq09181
换光耦时注意了,连续遇到坏的并不稀奇。俺也碰到了一回。买30个,居然有15个是坏的。
16-07-11 05:17
gku0223KKXxJ
建议买质量好的,维修变频器一定要用好的器件,否则得不尙失。光耦有商业级的,工业级的,军工级的。最好用军工级的,至少用工业级的,不能用商业级的。变频器是工业产品,工作环境比较恶略,不能和商业产品相提并论,维修变频器或生产变频器,不能昧了良心,一味为了赚钱,做人要有底线。
16-07-11 19:04
小哥YDjLaByK
商业级的,工业级的,军工级的 怎么从光耦型号上面区别?
16-07-11 19:23
楼主的手气可以去买彩票试试
16-07-11 21:04
gku0223KKXxJ
可从封装形式来鉴别,陶瓷封装的比塑封的好,塑封的一般是商用的,可从型号上来鉴别,军工级的耐高温与严寒,耐温范围比较宽,我就知道这些,有些知识已经忘掉了,建议上网查一查。比如74LS00,有74HC00就不用74LS00.当然工业级的比商业级的要贵一些,但是故障率低。
16-07-11 22:10
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
