传感器论坛
主题:请高手推荐几款传感器!
点击:2727 回复:12
sanderou
压力传感器,测高压气体的,0-65MPa。
液位传感器,0-1000mm,0.5%FS.
05-06-21 21:55
jojohup33
有没有详细的要求
05-06-24 11:43
全日哲
我只知道我们公司用的是光纤传感器.价格比较高.但精确度很高
05-06-24 13:28
微华
压阻式压力传感器的专业研究所.三十年前,我国第一个国产化压力传感器就诞生在这里。请登陆:
http://www.baojisensor.com
可来电:13571178960或者发至:yudyx4578@tom.com细叙要求.
05-07-03 12:54
jojohup33
楼上的,你们的网页打不开?
05-07-03 12:58
微华
你所要求的精度不高.但需注明压力接口尺寸,液位传感器是投入式还是安装式.另外你需要的到底是mV级输出的传感器还是标准输出的变送器?也需注明.对于你所要求的精度.压阻式传感器无疑是你最佳的选择.价格便宜.性价比高.又能满足你的要求.
05-07-03 13:01
zzqjiye
测液位的话用重锤水位浮子传感器,精度肯定在0.5%FS以内
05-07-08 12:50
eeduzhongfa
压力传感器我推荐你使用德国的WIKE传感器,我使用过性能非常稳定,可以测量0~100MPA的,而且还有容积式和膜片式,体积小巧.
液位传感器我建议使用电容式传感器,
05-07-20 10:02
pxzxs
压力传感器现在有很多,可以选用压力变送器,直接将压力变为电流信号传输,传输方便,灵敏度也不错!!!
液位计的话,我建议选用超声波液位计或者电容式液位计,同样也是将液位信号转变为电流信号!!!
05-07-21 20:22
tangmz2000
压力传感器现在很多,你可以选用压力变送器,日前使用进口的有罗斯蒙特、EJA的比较好。
液位传感器可以用超声波液位计、浮球液位计、另外如果是密闭容器的话,也可采用差压变送器。
05-07-21 21:53
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
