首页 电工技术 电工技术
主题:这样能测电流吗
点击:1568 回复:31
引用 高雅的雅 在 2016/7/10 19:00:42 发言【内容省略】
人家这样画有人家的理由,或者对该方面内容接触不多,不需要谁“鉴定”;
在论坛上,不允许对他人造成可能的消极影响!
回楼主:
有疑问提出来是好的,提问题的过程也是一个思考的过程;
楼主可将要求理顺后,参考网友们的提示,结合相关原理,构思出合用的电路。
16-07-10 21:04
这么做是测不出来的,只能测出每根线的电流,但具体流到哪去了是测不出来的
16-07-10 21:56
每路电流表不能反映对应灯管的电流
16-07-10 22:16
你图画错了  标号也错了  容易误导大家  如果照你画的图  相线直接短路了  还用测吗
16-07-10 22:51
本帖子顶楼的电路图,不管是初中物理、电工手册或者其余电气手册均无法见到,纯属不正常者的臆想!!
因此有上述语气。因为这种已经不是正常人的学术讨论了,用这种语气只是纠正他让他回到人类思维方式。
16-07-10 22:58
应该准确不了,总电流好测算,但4只表读数可能不一样.前提L1-L4同相.
16-07-11 11:30
如果是同一相的干嘛不在L1到L4并起来这样才可以测量每一个的电流
16-07-11 11:45
将打叉的线断开就可以测了!
最后修改:2016/7/11 21:19:12
16-07-11 21:15
引用 高雅的雅 在 2016/7/10 22:58:31 发言【内容省略】
不服输、不承认错误,这点完全可以理解,并且认为是正常现象;
但你知道是这种情况,还那样说——如果是在工作中,因为有的人的个性如此、有时倒还可以,但在论坛不宜这样。
而且作为先学,对后学应有爱护之心。
在思考时出现错误,只要还没有实施,就暂时没有实质性的损害;
当然,原则上应当及时发现错误,避免有损害的情况出现,所以才需要思考。
楼主可参考21楼、27楼等的提示,再理顺一下思路;
而从另一方面说,如果能够学到知识、受到启发,就应当心存谢意,而不计较他人的态度。
16-07-12 10:01
这样改接就能测到电流
16-07-12 11:22
上一页 下一页
