首页 电工技术 电工技术
主题:三项四线接线
点击:715 回复:6
各位师傅这个图线路怎么接,谢谢
最后修改:2016/7/8 21:14:55
16-07-08 20:52
各位师傅这个图线路怎么接,谢谢
最后修改:2016/7/8 21:08:30
16-07-08 21:03
电源线需进漏电保护开关,含N线。
16-07-08 21:35
总开关是3相+N的漏电保护器才可以啊。
16-07-08 21:48
大师三相四相插座。单项三线插座。怎么接。谢谢,
16-07-09 07:23
[quote]以下是引用4楼轻风CjhlejIJ2016/7/9 7:23:08的发言:
大师三相四相插座。单项三线插座。怎么接。谢谢,[/quote]
三相四孔插座,刚好有一个帖子提及到了:想和大家讨论一下安全供电问题;说的是三根相线、一根保护线。
单相三孔插座,则是一根相线、一根中性线(N)、一根保护线。
要问接线嘛,对于漏电保护开关,应当我没有动手接过;所以,称不得大师两字。
另外,电工技术用词中看到错别字,而且是一再错,令人不是很舒服。
最后修改:2016/7/9 7:45:47
16-07-09 07:44
一般都是上面地线,左右下是火线,单项三线插座是左零右火上地线。
16-07-09 16:15
