变频器维修
主题:西门子430 11kw变频器上电报FOOO1
点击:1183 回复:2
接修台西门子430变频器,用于恒压供水的,接修时模块烧了,拆了模块量驱动板±极已短路,换块驱动板上电试机时报F0001故障,量a786j的供电正常,1和8脚5.2v,9和14脚4.95伏几,11和13脚输出分别2.5v,2.4v。请问下大师这样是哪里问题?(对了,上电时听继电器吸吸合合几次才吸合的)
16-07-08 13:49
shz.wsb
模块装了没有?r0027=?
16-07-08 14:31
lf2039952
这个问题我刚遇到过,满足 A786J的条件并不一定能彻底屏蔽F001,后来我是挑开电容板上的2个68兆电阻一头送入P+端F001报警才解除,最后带电机正常运转。之后现场装机我不在现场,据说是刚运行不到一分钟炸了!不是模块炸而是输入电源压敏电阻炸了一个,原以为就炸个压敏,换好压敏上电报F001,检修后是驱动坏了3个稳压管,一个是驱动上桥电源稳压管20V,还有2个是驱动负压稳压管5.1V,换后带电机正常,大家分析下压敏还有3个驱动稳压管坏是什么引起的呢?
16-07-09 16:58
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度我国新质生产力培育取得新成效
中国推进新一代智能制造标准化建设
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
