首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机用作速度模式就是浪费
点击:6155 回复:21
伺服电机如果只用作速度模式是不是浪费,变频器比它便宜多了。是不是可以这样认为,只有精确定位的或转矩控制的场合才用伺服,或者说伺服的速度控制模式完全可以不要,只设计位置和转矩模式即可。
16-07-08 00:52
速度也有精确控制啊,可以通过编码器反馈。
当然变频也可用编码器,我认为效果肯定没有伺服的好
16-07-08 07:25
有编码器反馈,精度不一样的!
16-07-08 07:34
同样速度控制的精度是不一样的。
16-07-08 07:55
你不用不代表别人不用,产品是要有一定的覆盖率,功能多适应市场能力就强,再说精准度也不同的
16-07-08 08:23
就电机本身来说性能都不一样的,变频器对应的是普通三相异步电机。10年时买了一套安速的伺服,那个经理跟我说伺服驱动器是他们自己做的,但电机仿不出来。
16-07-08 08:32
如果两台电机需要高精度同步变频器就不行
16-07-08 10:23
暂时看浪费了,如以后设备升级,空间很大。
16-07-08 10:55
呵呵;你以为伺服去掉了速度模式功能成本会降1/3?
真是这样的话那倒开发出只有定位功能的倒是不错的想法;
16-07-08 11:38
我们公司购买南二机产的插齿机就是使用速度控制的伺服系统。
16-07-08 11:58
上一页下一页
