人机界面
人机界面
主题:汇川触摸屏按钮无效,连接的是欧姆龙的PLC
点击:2884 回复:9
如图所示,一个位状态切换开关的属性,按钮在触摸屏上不起作用,监控PLC也没反应,是不是地址写错了,不应该是CIO而是A,求用过的高手指教一下,而且数值输入是能输入PLC的,就是按钮不起作用
最后修改:
2016/7/7 21:23:18
16-07-07 20:06
ZCMY
呵呵;你写入地址的设定呢?
16-07-07 20:50
写入地址必须要勾选那个使读取和写入不用才能出现,如果我写入地址和读取地址一样的话,编译过后还是就是想我截图的样子,所以我觉得这个是默认的。
16-07-07 21:00
ytthink
看着像是贴牌的产品
16-07-08 07:51
难道不是汇川的触摸屏?????
16-07-08 07:53
PLC-hmi
很多公司都有贴牌的产品。
16-07-08 08:58
问题已经解决,劝大家尽量别用2.5.2的软件版本,我就是遇到这样的问题,现在改用1.52版本软件,然后对触摸屏恢复出厂设置才搞定的。这次用汇川触摸屏太伤心了~!!
16-07-11 10:45
PLC-hmi
伤心什么
经验就是这样积累起来的
16-07-11 11:38
风之力
也许你重装一下2.52又好了
16-07-11 21:41
这个应该不会了,因为重装了很多次,注册表都删了,连汇川的技术支持都问了。。。。
16-07-12 18:58
电子产业枢纽开启全球邀约:elexcon深圳国际电子展参展观众登记火热进行中
使命必达,你的好物倍福来守护!
米尔出席2025安路科技FPGA技术沙龙
中国菲尼克斯全价值链超级工厂项目正式开工
宇树科技增资至3.64亿元!近期完成C轮融资 中移动、腾讯、阿里等领投
Arm 驱动下一代机器人创新浪潮
具身智能,又有巨头“入局”
行业变革塑造市场机遇——中国工控机市场企稳回升
