主题:PLC纯新手,弱弱的问一句,下面表格里的扩展模块占用点数是什么意思。
点击:3478 回复:12
北极熊穿棉裤
1、图1里,括号内表示占用点数,以FX0N-8ER为例,占用点数16,扩展点数合计8,意思是这个模块占用了主机16个点数,却只扩展了8个I/O点数,I/O点数越扩展越少吗?
2、图2里,表格最后的扩展模块最大I/O点数是什么意思,以FX2-16MR为例,是说这个型号的PLC最大只能负载16点数的I/O模块吗?
16-07-07 13:57
北极熊穿棉裤
求指点一下啊。各位
16-07-07 14:01
ZCMY
呵呵;因为FX系列I/O点编辑用的是8进制;
FX2N-8ER这样的模块是4个输入点,4个输出点;
4个输入点要占用8点的编号,比如8ER上第一点地址为X30,那么实际用的X30~X33;X34~37不存在,但已经被占用了,后面还有输入扩展点的放必须从X40开始;
16-07-07 14:33
fujifa
1、FX2N-8ER。FX0N-8ER的有效点数和占用点数有误差,以括号内数值作为选型计算,为啥有误差?设计瑕疵,已经定型不可能更改了。
2、最大IO点数指它占用主机能控制的IO点数,也就是通常教材中说的输入输出映像区占用的点数,而非主机本身带有的实际IO点。
注:根据机型不同,对应的输入输出映像区的大小不同,因此导致能扩展的控制点数不同,这条适用与目前所有的PLC厂家产品。
16-07-07 14:34
北极熊穿棉裤
那比方说以FX2N-16MR为例,自身带输入输出点数为16,最大扩展模块I/O点数16,则可控制点数最大是32吗
16-07-07 16:25
北极熊穿棉裤
回复错了
16-07-07 16:26
北极熊穿棉裤
16-07-07 16:26
北极熊穿棉裤
这个就算是产生“空号”的机型吗
16-07-07 16:27
高雅的雅
不就是模块如果4入4出的话,就占有8入8出罢了,
16-07-07 16:46
ZCMY
北极熊穿棉裤
在 2016/7/7 16:26:40 发言
【内容省略】
FX2N最大扩展点数为256;
16-07-07 17:47
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
