主题:这两种电缆什么区别
点击:1163 回复:18
egnuk
在手册上看到这两种电缆不知道什么区别。
不好意思我描述的不清楚,这是开关电源的接线要求,问题是:为什么实心电线和标准电线要求线径不同,它们区别是什么?
最后修改:
2016/7/7 13:14:27
16-07-07 11:08
mjinbao
只看到线径(范围)不一样,会不会是执行的标准不同;
等待熟悉了解的回复。
16-07-07 11:48
logo1979
两个国家对同一个物品的不同叫法,中国的(好),国外的(OK)
16-07-07 12:10
yanwen0227
国内的都是降级的标准。
16-07-07 12:37
直径不一样
16-07-07 12:53
qd
出了直径没看出别的东西来
16-07-07 13:03
mengx9806
之前听说过一件事情,是关于我们国家电缆的标准的,简而言之可以概括为,有标准无执行。因为每个厂里出来的电缆都是不一样的,被问及为什么不一样时,厂家会提供厂标给你,厂标具体偏移国家标准多少,没有标准,而为什么会有这么多标准,就是监管和各种执行手段和执行政策不到位引起的。
16-07-07 13:26
hty.czh
查查手册看。
实芯电缆指的或是单芯线,标准电缆6mm2以下指的或是多芯线。
记得以前有个知识点是:多芯线应用于含有高频谐波成分电路时发热比单芯线低。
原理是趋肤效应:高频谐波电流在导线表面造成的涡流损耗最低,而相同线径的多芯线表面积大于多芯线。
最后修改:
2016/7/7 18:36:34
16-07-07 13:41
两个国家的标准不一样,所以大小也就不一了
16-07-07 16:31
买道君
不知道是不是 多股与单股的意思 这个应该是翻译过来的手册吧
16-07-07 16:55
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
