首页 机电一体化
主题:哪种行程开关的定位精度高?
点击:6544 回复:18
这个要量体裁衣吧,看你要求有多高选什么档次的。
16-07-05 20:06
用的多的就是U型光电就可以  不是很贵 当然也有高挡的贵的
16-07-05 21:13
其实关键是你的重复定位精度范围正负是多少,如果是mm级别,行程开关就没办法到达,如果是百分毫米,那么光电也很难达到,比如我改装过的德国波拉切纸机,就是4mm左右直径的接近开关在配合abz编码器的z信号来达到原点定位的目的
16-07-15 21:02
我一般都是:高精度用光纤,一般用接近开关即可
16-07-15 22:15
安装位置问题调试问题固定问题等导致误差不谈,
单纯考虑精度,行程开关优于其他。
使用频率过高,环境OK,选择U型光电。
使用频率过高,环境粉尘稍微严重,选择接近开关。
行程开关动作次数寿命约2千万次左右。
光电开关寿命约7至10年。
接近开关寿命约7至10年。
(品牌等级差异不谈)
最后修改:2016/7/29 16:27:27
16-07-29 16:07
见过加工中心用的机械按压式行程开关。
16-11-22 22:15
用接近开关,便宜又好用
16-12-02 17:56
那是要配编码器寻零点的
16-12-03 20:54
个人最喜欢用光电开关,如果不脏的话,还是很牢靠的,但是用在灰尘大的地方不大好
16-12-09 11:05
上一页 上一页
