你这根圆形的电缆不是水泵自带的,靠近水泵的那一段扁的电缆才是水泵自带的防水电缆。
水泵电缆的驳接,通常都可以用一种绝缘的防水胶带包扎。使用时就像前面有朋友说过的那样,先把驳接好的接头(注意接头不能出现毛刺)包一层普通的绝缘电工胶布。然后将防水胶带拉长一倍以上将接头密封包扎紧,一般来回包扎不少于两层(视水深程度最好三层以上),再用绝缘胶布紧密缠绕三层以上。这是对每一个接头来说的。
对于三(或四)个接头来说,要相互错开,最后仍用绝缘防水胶带将这些接头用同样的方法包扎不少于两层(视水深程度最好三层以上),最后再用普通的绝缘胶布紧密缠绕不少于三层(越多越好)。
注意:包扎起始和尾端要距离导线接头包扎的电工绝缘胶布边缘不少于防水绝缘胶带原始宽度的2倍以上(当然越远越好),而最后的整体包扎起始和尾端要距离最近接头包扎边缘不少于绝缘防水胶带宽度的3倍以上。
再一个就是每圈防水绝缘胶带缠绕相互(即上层与下层)之间压贴不得少于1/2胶带的宽度。缠绕过程要将胶带拉(绷)紧紧密密贴,不得有松动现象。
以上是我当年在生产楼主这种不锈钢深井泵的厂家打工的时候,学到的水泵电缆延长线包扎方法。最长的包扎长度试过将近500mm(三相四线)。
16-07-05 21:07
