首页 电工技术 电工技术
主题:【今日话题】像这种深水泵磨破线你们怎么处理(20160708)
点击:3592 回复:53
qd
今天早上一上班同时来找说没水了,到水泵那边量了下电压正常,量下电阻有一项没阻值判断有线断了,让同事吧水泵把上来检查,(100多米深)把上来我看了下载泵的根部有一截线磨断了(竟然漏电断路器没有调)你们碰到这种情况这截线怎么处理才好
最后修改:2016/7/8 9:10:02
16-07-05 09:50
以前用同事先用生料带包再缠电胶布
16-07-05 10:28
换线
16-07-05 10:44
先用电缆胶带包扎,再用绝缘电工胶带包
16-07-05 10:59
qd
引用 guodong-ohl 在 2016/7/5 10:44:45 发言【内容省略】
怎么个换法
16-07-05 11:27
qd
嗯我这边也是先用自粘胶带粘完再用pvc粘
16-07-05 11:29
qd
引用 YXBK 在 2016/7/5 10:28:34 发言【内容省略】
版主的这个办法不错
16-07-05 11:29
全线更换,以后有个万一呢。
16-07-05 11:46
有一种可以拉伸的防水电工胶布,或者高压胶布也可以,多包几层,包工要精良。另外接头最好上焊锡。
16-07-05 12:15
8楼说的(可以拉伸的)与5楼(自粘胶带)、3楼(电缆胶带)说的,是不是相类似的材料。
16-07-05 12:30
上一页下一页
