主题:这个电流怎么算
点击:1585 回复:34
wssmzh123
空气开关后面带一个开关电源,开关电源的额定输入电流是6A。开关电源转成24v后,带一个3A的负载。那么空气开关应该选择大于6A就可以,还是大于6+3=9A。
16-07-05 08:30
YXBK
只算开关电源输入部分
16-07-05 08:48
YXBK
在 2016/7/5 8:48:29 发言
【内容省略】
那就是6A 么~?
16-07-05 08:52
高雅的雅
开关电源类负载有冲击性,一般加大到150%额定电流且靠近标准电流规格选择,你的计算电流9A选择10A
16-07-05 09:04
yanwen0227
6A的就可以了。
16-07-05 09:48
gk_0
6A就可以,不过大点也没有关系的
16-07-05 09:58
mjinbao
参考 负载的额定输入电流。
16-07-05 10:00
qd
按输入电流算6a
16-07-05 10:16
YXBK
在 2016/7/5 8:52:48 发言
【内容省略】
是的,这个6A是指输入也就是AC220V,转换成24V后的3A指的是在24V时带3A的负载。这个估计楼主弄错了应该是0.6A差不多。
16-07-05 10:19
alan3
6A我们这图方便正常最小都买10A的用的不管电流大小!超过10A才换
16-07-05 10:49
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
