首页 电工技术 电工技术
主题:这个电流怎么算
点击:1585 回复:34
空气开关后面带一个开关电源,开关电源的额定输入电流是6A。开关电源转成24v后,带一个3A的负载。那么空气开关应该选择大于6A就可以,还是大于6+3=9A。
16-07-05 08:30
只算开关电源输入部分
16-07-05 08:48
引用 YXBK 在 2016/7/5 8:48:29 发言【内容省略】
那就是6A 么~?
16-07-05 08:52
开关电源类负载有冲击性,一般加大到150%额定电流且靠近标准电流规格选择,你的计算电流9A选择10A
16-07-05 09:04
6A的就可以了。
16-07-05 09:48
6A就可以,不过大点也没有关系的
16-07-05 09:58
参考 负载的额定输入电流。
16-07-05 10:00
qd
按输入电流算6a
16-07-05 10:16
引用 626248971 在 2016/7/5 8:52:48 发言【内容省略】
是的,这个6A是指输入也就是AC220V,转换成24V后的3A指的是在24V时带3A的负载。这个估计楼主弄错了应该是0.6A差不多。
16-07-05 10:19
6A我们这图方便正常最小都买10A的用的不管电流大小!超过10A才换
16-07-05 10:49
上一页下一页
