首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC误动作求解!
点击:2413 回复:13
 单位液压整形机的送料气缸有时误动作,一天有一两次。三菱PLC 三线接近开关继电器输出。怀疑有干扰更换探头也没有接决。把探头换成开关量的行程开关能抗干扰。有过经验的指点一二。谢谢!
16-07-04 20:42
估计你的接近开关碰到飞溅的磁性材料(铁屑之类)导致误动作,你可以加延时滤波处理效果会有改善,还有就是把检测位置完全封闭防止飞溅导致误动作,另外选用正牌欧姆龙传感器
16-07-04 21:26
换接近开关吧。
16-07-04 21:59
1,先确认是不是感应引起的,做个小程序,把不正常的感应 计数或者SET 不用的Y 直观看。
2,给加个延时看看。
双管齐下~~~
年初,刚买的一台自动锯床,液压的。妈的,经常无辜停机,后来发现有休眠还有其他保护啥的。
刚好有2个输出没用,当时就把感觉可能出错的部分输出到Y上,。。。
后来。。。后来一只没出过问题。。。
PS。。士林PLC 和FX2N一样的,程序一点备注没有,设备图纸基本看不清,仿造台湾的设备。一个IO 一个IO的找出来给加上备注。。搞了半天
最后修改:2016/7/4 23:10:04
16-07-04 23:07
听你描述,这误动作多半是因为进接开关给的误信号引起的。
16-07-05 08:55
加个小程序,看看是不是接近开关给出错误信号了
16-07-05 11:00
程序设计的时候,没到那一步 就不应该取那个传感器信号啊
16-07-05 11:42
看顶楼描述,问题可能出在接近开关信号;可按3楼的提示进一步判别,或参考1楼看有否改善。
6楼所说,也是一种方法。
16-07-05 14:30
多观察一下。
16-07-05 18:33
感谢楼上各位建议我再用程序测试观察下。
16-07-05 22:08
上一页下一页
