首页 变频器维修
主题:西门子驱动问题求解
点击:733 回复:5
西门子变频器驱动静态输出位正常位负5.1V,有一路静态输出为负20V。驱动电源20V分压成5.1V,14.9V,量5.1V有,量14.9V没有,那的故障?
16-07-04 09:11
地电位相关元器件烧毁了
16-07-04 09:20
如果是小功率的440,你再查查+电源回路,应该有一个小阻值电阻(保险电阻)。
16-07-04 12:39
16-07-04 15:47
输出-5.1V没变,0V变成14.9V了,感觉是0V与14.9V短路
16-07-04 18:17
引用 lf2039952 在 2016/7/4 18:17:18 发言【内容省略】
就这个图的话,应该是这样。
16-07-04 20:39
