首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC控制山社步进电机问题?
点击:418 回复:8
开始实验时,我是把脉冲写死的“DDRVA K1000 K50000 Y1 Y4”,可以正常行走,但是如果是踩点,然后自动走点的话,行走一样的距离,M8140监控到的当前脉冲就大的离谱,24279那么大,哪位大神可以给讲解一下为什么会是这样???
最后修改:2016/7/4 8:47:45
16-07-04 08:47
踩点是什么意思?
另外这个监控的地址是32位的,你要按32位来监控。
16-07-04 09:20
你的D16、D50都是32位的双字元件,知道吗
你不能直接字赋值指令
16-07-04 09:28
楼主解释的不够清楚哦
16-07-04 09:47
楼主是在摸拟还是实际在调试?
16-07-04 20:20
引用 高雅的雅 在 2016/7/4 9:28:02 发言【内容省略】
那要怎么样做赋值
16-07-05 08:49
引用 叫我小马哥 在 2016/7/5 8:49:23 发言【内容省略】
例如:DMOV K1000 D16,这样就听话了
你在监视那里选择32位数据,那样监视也是正确的
16-07-05 09:02
引用 高雅的雅 在 2016/7/5 9:02:19 发言【内容省略】
如果是赋值2546356给D16也是这样的吗???
16-07-05 09:12
引用 叫我小马哥 在 2016/7/5 9:12:44 发言【内容省略】
只要不超出32位数据最大范围即可,32位数据-2147483647——2147483647
16-07-05 09:20
