提高功率因数后,会减小无功电流,也就减小了线路损耗,因此从原理上说还是有点省电的。
但省下的这点线损,对一个单位来说是微不足道的。提高功率因数的主要目的是提高变压器的利用率,让变压器可以带更多的负荷。变压器的容量是用KVA来表示,但用电负荷是用KW表示,KVA乘功率因数才是KW,当功率因数为1时KVA=KW,也就是说当功率因数低于1时,变压器所带负荷功率是打折扣。
这也是供电部门要求用户提高功率因数的原因,这样供电部门的电力变压器的容量可以充分利用,供电部门自己又不用投资买补偿电容,用户需要的无功功率由用户的补偿电容提供,供电部门只向用户提供有功功率,供电线路上没有无功电流(实际上是有很小的无功电流,因为功率因数不可能正好补偿到1),线损减小,而这部分线损原是要供电部门买单的。可见提高功率因数最大的受惠者是供电部门,用户仅是提高了配电变压器的一点利用率。
