台达PLC
主题:DVP—24ES00R2
点击:1473 回复:31
20楼
mengx9806
老鸟也是菜鸟变成的~~楼主要坚持学习
16-07-05 13:28
21楼
小胥
谢谢!
16-07-05 22:09
22楼
小胥
各位大师,我这个程序上升沿和下降沿程序用转换开关一起用怎么只有输入,没有输出?单独用时,上升沿程序启动后用转换开关可关停输入信号灯,但输出信号灯停不了,常亮。怎么回事?
16-07-05 23:44
23楼
mjinbao
是说,X0接转换开关,转至X0接通、而Y0没有接通吗?那可能是M10将Y0复位了。
“单独用”若是指没有SET Y0之后的程序,则是Y0置位后没有被复位。
16-07-06 05:47
24楼
小胥
当不用PLF和RST这两行指时,X0接转换开关,转至X0接通,Y0有输出,输出信号灯自保持常亮。用了那两个行指令后,有X0输入信号,但无输出。
16-07-06 08:00
25楼
fuhuafeng72
逻辑错误
16-07-06 08:04
26楼
小胥
楼上师傅,请你指点一下吧。谢谢!
16-07-06 08:25
27楼
ytthink
找个人培训几天就清楚了
16-07-06 08:31
28楼
小胥
对于42楼的问题希望懂的大师能帮我解决一下。谢谢!
16-07-06 23:57
29楼
卢学斌
你停止信号X1一直给着,怎么会有输出呢?这样的程序停止按钮应该接常开。
16-07-07 08:25
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
创维光伏发布“羲寰”生态平台 构建智慧能源新生态
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
上海:加快推动“AI+制造”发展,加快机器人应用
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
