台达PLC
主题:DVP—24ES00R2
点击:1473 回复:31
10楼
deweg
X1在程序里是常闭点,自保持电路一直断开。Y0,Y1,就没接通过
16-07-04 12:28
11楼
twtynijj
你的X1亮了是停止 所以没有输出是正常的 如果有输出就是见鬼了
16-07-04 18:39
12楼
goldage
你在逗大家么,你的X1都亮了,有输出就奇怪了,估计你的X1接常闭,但是那样你的程序要把X1写成常开啊
16-07-04 21:14
13楼
楼主刚学习吗,刚开始肯定会出状况,慢慢就好了,急停开关多数是用常闭端子的,程序中就只能用常开了,否则你按x0之后Y0也没输出。
16-07-04 22:13
14楼
小胥
谢谢各位大师的指点,改过了怎么还是只有输入,没输出呢?
指点刚入门的菜鸟一下!
16-07-04 22:55
15楼
小胥
这样也不行,而且X2既无输入也无输出。X0只有输入,到底问题出哪儿?
16-07-04 23:03
16楼
bnnyygy
看完1L 和楼上的图片。。
我想说,楼主,你在逗我们吗。。
断开按钮如果程序用常闭,外面就不用接线。
ld x1 OR Y0 ani x2 out y0(不知语句对了没~~)
这样 外面硬件,接通X1 断开X2 Y0 输出。
16-07-04 23:03
17楼
deweg
X0和X1都是常开点,要想Y0有输出,两个都要接通。你接线时把X1点亮,然后X0作为开关,就可以点亮Y0了。
16-07-05 08:33
18楼
ytleaderplc
启动停止电路还没有理解呢
16-07-05 09:44
19楼
小胥
谢谢各位。这个启停已解决了。我是菜鸟,望各位大神多指点指点!
16-07-05 11:40
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
斯巴鲁工厂测试全固态电池,用于工业机器人和PLC
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
