主题:【话题】零线需不需要装熔断器(20160704)
点击:3766 回复:42
10楼
单相用电可以加,三相用电不建议加,其中的道理你懂的。
16-07-03 08:55
11楼
mjinbao
N线也是电源线,可以装设熔断器(单相);普通熔断器通常可用于保护线路,或者作隔离电器(有明显断开点)。
但N线熔断器断开后,线路可能仍然有电。
16-07-03 09:05
12楼
周电
楼主工作同事果然是5年工作经验的人。这个可以有。
16-07-03 10:38
13楼
chenqing309
零线绝对禁止装熔断器,如非要考虑装可加装2P的空气断路器,在发生故障时火线和零线同时分断
16-07-03 10:42
14楼
其实没必要装。
16-07-03 15:06
15楼
hwl123
看样子楼主没有参加过电气安全操作培训。
16-07-03 18:04
16楼
在 2016/7/3 7:13:17 发言
【内容省略】
就是这样子,三相供电绝不可以加
16-07-03 19:50
17楼
anriqing111
零线不允许装熔断器。
16-07-03 20:11
18楼
kdrjl
熔断器加多了,容易出事。凡事都有一个度。太多了,适得其反。
16-07-03 20:18
19楼
老兔子
不敢苟同你的观点。
零线不允许安装熔断器的地方只是指三相四线负载线路中的总零线(干线),但对于三相四线负载线路中的分支单相负载电路,按相关规范,是必须安装的!
也就是说,单相电路的零线是可以安装熔断器的,而且还是严格要求安装的。
至于你执不执行那是另一回事。
最后修改:
2016/7/3 20:37:03
16-07-03 20:34
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
