变频器论坛
变频器论坛
主题:求助 请各位工控的高手指点
点击:643 回复:9
冷丶的说jiAD
前几天设备坏了 设备是新发ZC-250C 3轴类自动车床 检测出来是变频器坏了 型号是 台达E系列变频器VFD022E43A 带PLC功能 2.2KW 但是装上去还是不能正常运转 原因应该是变频器的操作面板没设置的问题 但是小弟不会操作的方法啊 设备上还有活要干 想求助各位工控的高手指点下我 急 在线等!!!
16-07-01 19:58
原变频器还能上电么,若能读出参数的话,直接照着原变频器设置。若不能的话,那估计得找专业人士设置了,最好是厂家,尤其是有通讯的部分
最后修改:
2016/7/1 20:10:11
16-07-01 20:09
冷丶的说jiAD
原变频器能上电 但是怎么按照原来的设置啊 大神 我这个方面不是很懂 求帮助
16-07-01 20:14
fuhuafeng72
这个如果只用变频器功能,输一下参数即可,如果里面还有PLC程序,那要拷程序进去了
16-07-01 20:37
手里有说明书么,没有的话下一个吧,刚刚看了下这种说明书百度文库就有免费的
http://wenku.baidu.com/view/b067e7d680eb6294dd886c7e.html
进入及修改参数这个说明书说的还真不是那么傻瓜式,你可以参照M系列里的
16-07-01 20:37
koofly
把参数备份到面板,直接考过去
16-07-02 08:54
ZCMY
找个稍懂一点变频器的上门都可以帮你搞定;
16-07-02 09:31
zzn6737
看下变频器有没有拷贝功能?
16-07-02 09:35
xquan
对于没基础的即使好的建议有时候也会变成误导,
16-07-02 13:41
gk_0
一个一个按照原来的调就行了呗
16-07-02 13:56
有奖活动 | 比比谁的ABB低压传动产品"工龄"更长!
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
具身智能 “破圈”+ 中国力量崛起:机器人竞争进入 “中国时间”
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
和利时与麒麟软件达成战略合作
