首页 电工技术 电工技术
主题:急停按钮装在哪比较好
点击:4383 回复:52
引用 kdrjl 在 2016/7/1 19:06:54 发言【内容省略】
版主说的很全面了,一般来讲断开控制电源后这些都不会动作了,这也是常规做法
16-07-01 21:18
很少见到断开电源的,基本都是断开输出的
16-07-01 21:27
引用 高雅的雅 在 2016/7/1 18:47:06 发言【内容省略】
这个说的在理。
16-07-01 21:28
信号检测与警告之类,这些都是不能断开其电源的!!
一旦断开就没法知道异常原因
16-07-01 21:48
断电不科学。
气动设备,都是断开气总阀。
急停到PLC,急停动作就禁止输出。
维修电工路过
16-07-01 21:59
我说的是控制电源!!!控制电源
16-07-01 22:28
急停信号进入PLC,复位输出
16-07-01 23:10
控制电源也不建议切断,因为PLC是精密的CPU芯片电路,可以使用信号发令机构对其进行一切任何目的的控制,无需断电复位所有的内部数据。
16-07-02 00:51
如果是plc的,就是停信号,如果就是单纯的控制回路,也就是个停止按钮。
16-07-02 05:58
从人的安全角度讲 断电是正确的!
16-07-02 07:23
上一页 下一页
