主题:急停按钮装在哪比较好
点击:4383 回复:52
wssmzh123
按下急停按钮切断电源比较好,还是按下后让plc停止所有输出,但是不断电。哪种使用方法好?
16-07-01 17:29
一般应该是断电
16-07-01 18:26
高雅的雅
急停按钮都是断开动力电源而不断开信号检测电源,例如变频器只是断开主回路电源即可保证不会动作,但是气缸驱动器件需要急停的话必须采用3位五通类型电磁阀,而且根据需要采用中间气路开放式(水平动作)或者封闭式(垂直运行或者倾斜运行)
16-07-01 18:47
wang4370
全部断电没有必要。
16-07-01 18:56
gk_0
安全性来讲是断开电源,只是觉得这样突然断开电源不利于程序的调试,所以我一般都是讲急停按钮接人plc的输入端,以此来复位输出
16-07-01 19:00
kdrjl
急停按钮,系统不要断电,但所有的传动部件一律使能禁止(运动部件)。比如,变频器的输出断电,电机和执行器断电,而系统不要断电,特别是智能控制器,比如,PLC,变频器,直流调速器、伺服控制器等,不要断电。
16-07-01 19:06
急停有些将急停信号输入到plc输入站,也有断开plc的输出公共端子,还有直接电源用接触器断开的。
16-07-01 19:18
chenqing309
直接断电
16-07-01 19:19
wenquan753
断电的不多!
切断控制回路的多些!
16-07-01 19:38
fireray
断电后一些电机会不受控的自由停车,而且时间可能较长,就没有急停的目的了。反到是让变频器控制电机快速停车起到了急停的目的。
16-07-01 20:41
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
