主题:只能上,不能下
点击:2282 回复:45
10楼
wenquan753
转换开关?
下限位回路检查!
16-06-30 19:39
11楼
kdrjl
能上不能下,就差下降控制的那一路,找出不工作的故障点。可以分段查。
16-06-30 19:53
12楼
fywsch
这种问题简单的,楼主心静下好好查下。
16-06-30 20:05
13楼
主电路有没有查,接触器是否完好,接头是否有松动。看你电机好像是抱闸制动,有没有抱死。然后是控制回路,看看是什么问题。还有就是限位器有没有锈死,我之前修行车,限位器是好的,但是生锈了,导致不动作。希望能帮到楼主
16-06-30 20:12
14楼
高雅的雅
好好工作,加油努力!
最后修改:
2024/10/23 14:38:46
16-06-30 20:12
15楼
呵呵,楼主一语惊人。有图纸慢慢查吧。不是很复杂
最后修改:
2024/10/23 14:38:53
16-07-01 05:44
16楼
aaxin2008
如果真只属于他们,那就修不好了
最后修改:
2024/10/23 14:39:03
16-07-01 06:16
17楼
wml0060
顺着kj线圈回路查。
16-07-01 07:12
18楼
转换开关和下限位是好的,那就查互锁。
16-07-01 08:30
19楼
liuhuoaaa
可以用临时段解法来分段测试
16-07-01 08:31
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
