首页 电工技术 电工技术
主题:只能上,不能下
点击:2282 回复:45
工地施工电梯只能上,不能下
16-06-30 16:25
以我搞机床的经验来判断,下限位断路了。
16-06-30 16:46
正反转,看下控制回路的条件。
16-06-30 16:49
看图纸哪里出断点都有可能,还是要结合现场查线路,先按一楼方法查
16-06-30 16:57
查了,下限位通路正常
16-06-30 17:51
引用 304042811 在 2016/6/30 17:51:50 发言【内容省略】
那就好好对着图纸查了,没有理由拿着图纸还查不出原因的。
16-06-30 18:04
这样一张图纸,你没有先进行检查,直接让人解答,估计没人能一下回答出来的。
16-06-30 18:05
查查ZH转换开关吧。
16-06-30 18:10
有图纸就顺着回路查呗。
16-06-30 19:26
只有一张图纸的话,从只看的话哪里都有可能。楼主提供的条件越多会更加利于分析表情
16-06-30 19:29
上一页下一页
