传感器论坛
主题:大家帮我看看,同一型号的产品为什么接线方式不同?是不是买到假货了?
点击:1825 回复:34
同型号的产品接线方式不同,有点怀疑是假货,有谁能帮我解释解释吗?
16-06-30 10:11
yejingmao
一个画有插接头,不是遇到李逵就是产品更新不同代的
16-06-30 10:25
gk_0
第一个是接插件类型
第二个是导线引出型
只是线的顺序不同而已,其他都一样
最后修改:
2016/6/30 10:52:38
16-06-30 10:52
fsjnzhouyan
厂家说明书。
附件:
本地下载
16-06-30 11:03
是不是意味着我要是配插接线的话,插接线的型号也不一样?
16-06-30 11:36
两个都是插接型的啊,没有引出导线。我以前的线只有3根线,接的是1,2,3.今天换个一个传感器发现用不了,检查才发现接线方式不一样,所以怀疑是不是买到假货了。
16-06-30 11:43
fireray
不像假货,新老包装不同吧
16-06-30 11:48
robbielpzl
在 2016/6/30 11:36:29 发言
【内容省略】
你的第一张图是接插件型,这个接近开关头和 线是2部分分开的,中间通过接插型式连接,要分开购买,接插件部位有标号1,2,3,4,其中1+,3-,4接负载,PNP型输出。第二张图里没用接插件直接是引出线可以直接接入电路,不需要再购买线插件,其中1棕接电源+,2蓝接电源负,3黑接负载,PNP型输出。
16-06-30 11:57
gk_0
仔细看了下图片,确实第二个也是接插件的,只是接线图上没有标明插头,不知道是更换了包装还是......
16-06-30 12:03
robbielpzl
嗯,2张图型号都是BI5U-M18-AP6X-H1141这个型号确实都是接插件型的,这是不带线的型号。而带线的型号后面是不带H1141的,也就是说BI5U-M18-AP6X才是带线的。但是第二张图的接线图看着又是带线的接线图,要不哪里来的“棕蓝黑”的线色呢?而第二张图和第一张图有2个区别(见图),这个还真不清楚是咋回事,难道是。。。?
16-06-30 13:44
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
