主题:三菱PLC原点回归问题
点击:5275 回复:6
deweg
PLC配置为FX3U+1PG,控制4个伺服。原点回归应用DSZR指令,偶尔会出现过了dog点,还没到原点就停下了。DOG和原点都用的接近开关。4个伺服都有这种情况。是接近开关有干扰,误动作了吗?
最后修改:
2016/6/28 15:26:43
16-06-28 15:11
FORELF
dog点是指外部原点,原点是指伺服输出的Z脉冲信号。
没有两个都用接近开关的。
16-06-28 15:56
deweg
为了省事,把极限位置的开关,也当作原点来用。从动作的原理上来说,也是应该到原点才会停下吧。
最后修改:
2016/6/28 16:18:13
16-06-28 16:16
fumz78
DSZR指令需要两个信号,一个近点狗信号,一个零点信号,后面这个零点信号不要和极限用同一个信号。
16-06-28 16:42
高雅的雅
这个,仔细看指令先
16-06-28 17:52
zhengpan2010
必须的先熟悉指令的使用才行啊
16-06-28 18:55
aicaiming
就用一个光电搞定
16-06-29 09:38
2025中国工博会工业考察报名启动!实地解锁智能制造硬核实力
从电网到芯片 台达助力智算中心绿色转型
ABB集团CEO马腾出席中国国际投资贸易洽谈会
从锂电检测到多行业:AI如何成为工业质检的“最强大脑”
南芯科技拟发行19.33亿元 加码芯片和工业传感器
又一传感器公司冲刺H股上市!今年已涨超50%!
机电产品8月出口额占比突破61%,创年内新高!
日立宣布历史性10亿美元制造业投资 通过生产关键电网基础设施助推美国能源未来
