首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:我的步进电机怎么不转呀
点击:1253 回复:25
引用 syhandzp 在 2016/6/28 16:35:13 发言【内容省略】
会不会是CW、CCW控制呀,我前一段时间就碰到一个驱动器,标注的是CW、CCW控制,结果是脉冲加方向控制的。
16-06-28 16:53
通电后转不动的,我的细分设置为400pls/r但是我用plc发送四百个脉冲频率为400,理论上电机应该旋转一周,但是他旋转的有40度,还有就是速度一会快一会慢,不知道什么原因
16-06-28 17:05
加上使能,电机轴锁定,否则就是极性不对
16-06-28 17:50
找到原因了是因为两个电源相互干扰引起的,把两个电源的0v
接在一起就好了
16-06-28 22:36
使能要接线的。
16-06-29 08:02
使能怎么接?
16-06-29 08:45
上一页 上一页
