首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器和PLC通讯问题
点击:647 回复:8
ABB ACS355型变频器和西门子S7-200SMART PLC进行MODBUS通讯,因为ABB ACS355型变频器没有内置的MODBUS通讯模块,加了一个配套的FMBA-01MODBUS适配器,然后和西门子S7-200SMART PLC进行MODBUS通讯,但是反复进行了很多次,都是通讯失败,不是何原因,站地址、波特率、校验都试了,通讯线也没问题,请高手们指点,谢谢
16-06-28 08:27
这个你要说具体点,才能帮到你,不然就是泛泛地回答。
16-06-28 12:27
355没有内置通讯吗?
16-06-28 12:33
485线就是正负,通讯参数,再就是地址对应
16-06-28 12:44
ACS355的变频器没有内置的MODBUS通讯模块,需要单独添加MODBUS适配器,我购买了适配器,然后和S7-200SMART进行通讯,PLC就是读取不到变频器存储器的数据,如电压、电流等,咨询售后还是没解决,参数设置的也没问题,就是通讯不上
16-06-28 13:27
可以使试试ANYBUS 这个不错的
16-06-28 19:16
使用电脑,下载串口调试助手进行测试。
16-06-29 01:08
接通有数值没?
16-07-25 14:15
引用 feifeizi 在 2016/6/28 8:27:19 发言【内容省略】
有需要可以为你效劳,QQ149034219
16-07-25 15:23
