首页 电工技术 电工技术
主题:直流电机改为交流电机的选配
点击:4011 回复:13
一台3.7kw1800转的直流调速电机,改为用交流变频调速。电机与变频器要如何选配。
16-06-27 22:29
直流马达,想更改为使用变频器进行驱动?
其实,直流马达也有调速装置,叫做直流调速器,有时候比使用变频器进行调速的性能更加优良。
16-06-28 00:33
qd
直流电机有1800转这个规格吗?
16-06-28 07:36
交流电机代替直流电机首要考虑的是,扭矩大小。同功率直流电机的扭矩比交流电机要大得多。调速特性直流电机也比交流电机要好些。就是维护麻烦些需要定期更滑电刷。
如果交流电机换直流电机的话,功率余量大些为好。
16-06-28 07:51
异步电动机转速=(60*频率/ 极对数)×转差率。所以你要选2极电机
校核扭矩不低于原直流电机,交流电机的扭矩(N·m)= 电机额定功率(W)/(2 * π * 转速/60)。
16-06-28 08:19
主要考虑力矩 再考虑速度!
16-06-28 10:30
直流电机拖动、改为交流电机拖动,觉得3楼说的有理;需考虑负载转矩等情况,电机选型或可咨询机械设计人员。
16-06-28 10:49
直流电机不用变频,直接用直流调速器。
16-06-28 13:56
不就是3.7kW的额定功率,1800rpm的额定转速嘛?采用矢量控制的交流传动,可以与直流驱动系统置换。
如果是我选择,用3.7kW的4极异步电机,配3.7kW的矢量控制变频器(比如西门子的G120系列),把变频器的最高转速等于1800rpm就可以了。这样在1500rpm以前,恒转矩驱动。其额定转矩等于电机的铭牌数据(比原直流电机的额定转矩略大一点点),而1500-1800rpm范围,恒功率驱动。完全覆盖原来直流电机的特性范围。
16-06-28 20:42
选择交流电机是应该留有余量
16-06-28 21:01
上一页下一页
