主题:电子尺问题请教
点击:1134 回复:15
我们厂的注塑机的电子尺是模拟量输入到控制器,去年开始这个电子尺就有点问题了,电子尺正常缩回到底是位置0的,拉出是越来越大的,电子尺是400mm的,通常工作是到360的,每次到360的位置不动后就显示位置0了,开始以为是线接触不良,后来确定不是,直接用手拉动电子尺,显示还是不正常,数值经常变动,是不是电子尺接触不良啊?该换了?
16-06-25 21:58
电子尺没查插头也会显示0的,现在就是拉动后显示不正常,然后机器就会误动作
16-06-25 22:00
zhengpan2010
做啥用的?没见过 上张图 开开眼界呗
16-06-25 22:32
就是个滑动变阻器啊,这个知道吧
16-06-25 22:33
zhengpan2010
了解了一点 有机会有个图片看看 会非常感谢的
16-06-25 22:42
高雅的雅
你这种属于简易滑动变阻器,很容易磨损
16-06-25 23:34
hdjchai
如果是接触式的,磨损、脏污。
16-06-26 05:54
ZCMY
换了试下不就知道了;
16-06-26 11:28
kdrjl
电子尺,有很多种形式的,有非接触的,有接触的。对于接触的最好检查,不通电采用测电阻值即可知道是否坏了。非接触的,需要给电子尺通电源,然后测输出电压,看其是否线性变化,也可以知道其好坏。所以,楼主的问题,不难检查。
16-06-26 16:51
应该可以换了,磨损严重了吧。
16-06-26 17:06
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
