主题:报警程序为什么要用SR来写?
点击:1450 回复:12
grinck163
如题,小弟刚刚入坑,从现场拷贝的程序,报警用,不明白为什么要用SR触发器?只用一个上升沿检测指令不就行了么?
16-06-25 20:42
cvlsam
需要操作员确认的报警,所以需要保持报警状态自制操作员复位。
Good Luck~
16-06-25 20:56
zhengpan2010
如果不用置位而只用上升沿的话 ,如果温度波动怎么办?或者有人只复位不处理故障怎么办?
16-06-25 21:02
FORELF
SR和RS的指令都是用来置位复位的,后面的一个字母代表优先级别,SR就是当两个同时接通时复位优先。
16-06-25 21:44
zhengpan2010
FORELF
在 2016/6/25 21:44:05 发言
【内容省略】
对头
16-06-25 22:36
gk_0
又学了一招
16-06-26 13:25
高雅的雅
个人编程习惯,这个不一定是标准
16-06-26 16:37
wuyang750
活学活用就行
16-06-26 17:37
当然你也可以做个启保停电路,其实都是一样的
16-06-27 14:06
mjinbao
如果能够达到预期目的,可以选择合用的指令;当然,理解他人的编程意图,也是一种学习方法。
16-06-28 11:11
沪上有约 | 9月23-27日,汇川技术诚邀您莅临工博会
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
搭载罗姆SiC MOSFET的舍弗勒逆变砖开始量产
工信部:国家级制造业创新中心达33家
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
创客北京2025西门子·Xcelerator专项赛决赛暨颁奖典礼成功举办
e络盟全面开售 Nexperia 广泛新品组合
亚信电子亮相IAS 2025,发布最新工业通信控制芯片与USB PTP时间戳技术
