首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:报警程序为什么要用SR来写?
点击:1450 回复:12
如题,小弟刚刚入坑,从现场拷贝的程序,报警用,不明白为什么要用SR触发器?只用一个上升沿检测指令不就行了么?
16-06-25 20:42
需要操作员确认的报警,所以需要保持报警状态自制操作员复位。
Good Luck~
16-06-25 20:56
如果不用置位而只用上升沿的话 ,如果温度波动怎么办?或者有人只复位不处理故障怎么办?
16-06-25 21:02
SR和RS的指令都是用来置位复位的,后面的一个字母代表优先级别,SR就是当两个同时接通时复位优先。
16-06-25 21:44
引用 FORELF 在 2016/6/25 21:44:05 发言【内容省略】
对头
16-06-25 22:36
又学了一招
16-06-26 13:25
个人编程习惯,这个不一定是标准
16-06-26 16:37
活学活用就行
16-06-26 17:37
当然你也可以做个启保停电路,其实都是一样的
16-06-27 14:06
如果能够达到预期目的,可以选择合用的指令;当然,理解他人的编程意图,也是一种学习方法。
16-06-28 11:11
上一页下一页
