真空干燥箱温度检测过程中,应注意如下几个方面:
1、当工作室内温度接近设定温度时,HEAT灯忽亮忽暗,表示加热进入PID调节阶段,仪表有时测量温度超过设定温度,有时低于设定温度属正常现象。当测量温度接近或等于设定温度后,再待1h~2h后工作室进入恒温状态,物品进入干燥阶段。
2、所需温度较高时,可采用二次设定方式,如所需工作温度100℃,第一次先设定90℃,等温度过冲开始回落后,再第二次设定100℃,这样可降低甚至杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。当检测完毕后,关卡电源,如果加速降温,则打开放气阀使真空度为0,等5min左右再打开箱门,避免烫伤。
3、若工作室的干燥物的湿度较大,产生的水气会影响真空泵的性能,建议在真空干燥箱和真空泵之间,串入一个“干燥/过滤器”。
4、若在干燥物品的过程中,需要加入氮气等惰性气体,应在合同中注明,增配一个进气阀。
最后修改:2016/6/25 15:56:24
