三菱Mitsubishi
主题:各位大神帮我看一下这个回原点的程序,是不是有错误。
点击:1065 回复:12
syhandzp
我觉得当y0到位的时候m8029置位,在这个扫描周期里面m2=1,m1=0。但是下面的程序又把m2复位了,所以我觉得y1没有回原点。
这样写到底正确吗?是不是我想的这样?
16-06-25 09:05
xlian
M8029指示DZRN指令来状态,这个程序是没问题的,第一条DZRN指令与第二条DZRN指令后的M8029状态是不同的。也刘是说每个DZRN指令都会更新M8029的
16-06-25 09:10
zrx517697809
程序时可以执行的,你若担心也可以让Y1的执行延迟1个扫描周期
16-06-25 09:44
zhengpan2010
没问题
16-06-25 11:04
zhengpan2010
xlian
在 2016/6/25 9:10:24 发言
【内容省略】
第一条DZRN 里面的M8029复位了M1 置位了M2 ,这时才执行第二条DZRN指令 两个之间做的是互锁呢
16-06-25 11:11
zhengpan2010
建议在M1置位前进行一次初始化
16-06-25 11:13
syhandzp
怎么做?
16-06-25 12:35
syhandzp
什么意思 说清楚点 小白不明白
16-06-25 12:43
zhengpan2010
在程序顶部对M1 M2的进行状态复位
16-06-25 15:34
bbczcb
程序没问题。八楼的建议非常好。
16-06-25 20:36
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
尼得科全球电器与海信签署技术战略合作框架协议
我国智能制造发展取得显著成效
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
全流程智能化助力制造业转型加“数”跑
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
