首页 电工技术 电工技术
主题:5个脚的电容,资料太少
点击:2916 回复:40
楼主仔细测量一下就可以知道结果了。
16-06-28 08:02
看板子电路,即可清楚
16-06-28 11:00
进口零件总爱搞特殊,这情况要是有个电容表也不难分。
16-06-28 11:04
第一次见,我们平常用的都是2个脚的
16-06-29 08:51
有的是固定加强用的,PCB板上电感,功率型电阻等
16-06-29 09:13
是不是可以调节电容容量啊
16-06-29 15:33
这么多脚位,第一次见到这种电容,见识了
16-06-29 20:59
一般大电压好一些的电容都是多脚的,电容上印有一条"—"或者“+”的图案根两脚电容的一样对应那个脚就是负或者正,一般见到的都是负的,另一脚一般是对面那那个,最好用表一下,像25楼说的那样!
16-06-30 19:41
五角的电容是固定作用 还是真的有其作用、??
16-07-01 14:54
第一次见,受教育了
16-07-01 15:10
上一页 下一页
