首页 电工技术 电工技术
主题:5个脚的电容,资料太少
点击:2916 回复:40
16-06-24 19:48
不会是四组电容做在一起吧?
16-06-24 19:54
表示不懂,围观一下
16-06-24 20:39
没有测容量的表,用电阻档测有标记-的和对角有电阻变化,其他脚都不通
16-06-24 20:47
qd
楼主表量下看看那几个角通
16-06-24 20:59
头一次见到!
16-06-24 21:21
第一次见,长见识了
16-06-24 21:31
AB700,37KW的变频器用的就是这种电容,只有两个脚有用
16-06-24 21:35
大电容,有的脚位只是做加固作用,我手头的4脚电容就是2个固定脚2个工作脚位
16-06-24 22:12
看看电路板,是不是有的脚是空脚?
16-06-24 23:23
上一页下一页
