首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:通讯用的电缆
点击:534 回复:6
小白一个,请教大神一个问题,西门子PC Access通讯只支持PC/PII电缆。那这个电缆是个啥东东,到淘宝看就是2芯电缆,带屏蔽。用8芯网线可以代用吗?  谢谢
16-06-24 16:10
如果是S7-200 SMART的,那就可以直接用网线
16-06-24 16:11
和什么通讯,电脑的话用ppi电缆就可以了
16-06-24 16:25
就用普通的485应该可以!
16-06-24 21:26
西门子的  如果初次使用   不懂通信的话  还能是 用PPI吧
16-06-25 15:34
PPI电缆,或是简单的485(3+ 8-)都可以
16-06-25 15:42
PC/PII电缆,就是200标准编程电缆
16-06-26 10:08
