西门子SIEMENS
主题:plc 玩坏了
点击:1212 回复:30
20楼
探索永不止步
应该不会坏掉,我用三菱的2N继电器输出高速脉冲只有继电器触点吸合"啲.啲"声,要么没有动作,但继电器正常.
16-06-24 15:58
21楼
mjinbao
2HZ,舍不得这样玩。
与所用继电器特性、质量有关,与国不国产没关系;有的器件,与如何使用也有关系。
16-06-24 16:16
22楼
wenquan753
楼主可以考虑拆开看看
自己更换中继或许可以救活!
16-06-24 19:41
23楼
chenqing309
继电器可以换,对这高频输出的要用晶体管的
16-06-24 19:57
24楼
fywsch
楼主那样玩最好是搞专用晶体管输出的玩好。
16-06-24 20:12
25楼
deweg
这样楼主顺便练下手,把坏掉的继电器换成高速晶体管
16-06-24 21:44
26楼
负载大了吧!个个小继电器应该没事吧!我在学习的时候也用过台达的plc,没事
16-06-24 22:16
27楼
高雅的雅
楼主:以前我用南京产200系列,经常性发生继电器粘连、晶体管短路,负载就是施耐德LCI-D09BD接触器,而该类接触器在三菱、欧姆龙、松下等PLC从来没有烧毁粘连先例
16-06-24 22:29
28楼
liujiandong7
为什么不用晶体管的呢,再说价钱也一样的
16-06-25 09:03
29楼
zzn6737
换个固态继电器上去。
16-06-25 09:38
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
提升人工智能产业技术创新力
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
