主题:三菱plc两个中断副程序的用法
点击:3442 回复:8
liangmaoxian
一个程序中用多个外部中断时(一个为I200,一个为I000),为何没有执行I000父程序呢?
16-06-23 22:05
zhengpan2010
来个程序截图更好表达问题吧
16-06-23 22:46
liangmaoxian
16-06-24 23:00
liangmaoxian
16-06-24 23:02
liangmaoxian
x2有信号时,进入中断,然后m4接通。
x0有信号时,进入中断,然后x6接通,但是x6实际是一直在复位状态,脉冲停止不了。其实手动和自动这样写一个网络挺难看的,改一下程序容易,但是我更想知道原因
16-06-24 23:08
gzlsj
中断启动指令呢
16-06-25 08:37
xlian
中断开EI、中断关DI;三菱 FX外部中断只面在主程序后面写中断入口与中断返回基本上不需要配置、使用了中断标号就可以了
16-06-25 09:14
liangmaoxian
你说的指针吧?指针就是I002和I000啊!
这是台湾丰炜,高仿三菱的
三菱的指针是在母线左边的吧
16-06-25 21:48
liangmaoxian
哦,恩!之前我就是这样用的啊!这回有点不对劲啊!奇怪了
反正m6就一直是复位状态。即使我手动让x0有信号都是这样
16-06-25 21:53
2025中国工博会工业考察报名启动!实地解锁智能制造硬核实力
从电网到芯片 台达助力智算中心绿色转型
ABB集团CEO马腾出席中国国际投资贸易洽谈会
从锂电检测到多行业:AI如何成为工业质检的“最强大脑”
南芯科技拟发行19.33亿元 加码芯片和工业传感器
又一传感器公司冲刺H股上市!今年已涨超50%!
机电产品8月出口额占比突破61%,创年内新高!
日立宣布历史性10亿美元制造业投资 通过生产关键电网基础设施助推美国能源未来
