主题:负载两端都接电源正会不会烧
点击:2075 回复:29
wssmzh123
负载两端都碰到电源正,会烧吗
16-06-23 18:01
光
应该会吧 没试过 电路的叠加定理
16-06-23 18:27
shz.wsb
没有构成回路就不会的。
16-06-23 18:30
ZCMY
呵呵;首先要你二个电源+是同一电源输出端的+极,然后与-极是断开的,那么负载二端等电位势,不会产生电流,也就没有影响;
16-06-23 19:04
cfg168
负载两端都触碰直流电源的正极端?那么负载的两端有没有接入了其他电源进行供电呢?
16-06-23 19:04
不会,电源只有一端,不会有回路
16-06-23 19:06
zhengpan2010
首先得看是否构成通路
16-06-23 19:15
kdrjl
针对同一个电源的正极,同时接负载两端,等电位呀,没有电流流过,除非负载自己旁路接地了。负载本身是悬空的,就没事。
16-06-23 19:50
wenquan753
这个要看情况
一般情况下不会有问题!
16-06-23 19:56
shmu
要看具体情况,比如充电器给电池充电,电池就算负载,电池两端都接充电器正极就会短路,负载就会坏。
16-06-23 20:00
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
