主题:台达PLC(DVP——40EH——T3)求解
点击:3368 回复:14
王晨曦hvRROU
台达PLC在工作中突然,只有电源信号灯亮,其他的信号灯都不亮,机器停止工作,测量电压有(110V),低电压有(24V),电线都以接好的。换一个PLC机器正常工作,但是换下的PLC拿去维修,别人说是好的,拿回厂里安装在机器上确实是好的,求解。
16-06-23 11:54
mjinbao
该现象是否可重复出现,机器未开启时,可否出现该现象;重新上电情况如何。
故障时,若输入点有接通信号,输入指示是否仍不亮。
PLC本身无问题的话,则看外部电源连接等情况(比如接触不良);
或者,有无异物等。
16-06-23 12:16
最怕这种问题,不好不坏
16-06-23 12:35
FORELF
很少见到110V电源的啊,确认下型号。
是不是有短路现象,PLC保护停止了?
16-06-23 12:35
gk_0
使用的隔离变压器吧,是不是容量不够导致的
16-06-23 12:55
yejingmao
楼主你就没有停电再送电试试就直接换新PLC吗?
16-06-23 13:20
王晨曦hvRROU
是过了没用啊 我才换的PLC
16-06-23 13:26
王晨曦hvRROU
我用的不是隔离式变压器啊
16-06-23 13:29
王晨曦hvRROU
PLC的 输入为110V的 输出24V 的
16-06-23 13:32
王晨曦hvRROU
我现在也不清楚,他的问题
16-06-23 13:34
工信部:国家级制造业创新中心达33家
中国企业出海如何跨过安全门槛?HMS网络安全指南来支招!
埃斯顿伺服产品入选宁德时代元件常用品牌推荐名录,以卓越性能助力新能源智能制造
德国康佳特将在2025上海工博会展示aReady.COM应用就绪解决方案
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
元宇宙连接物理世界的核心基础!数字孪生国际标准正式发布
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
