主题:台达PLC(DVP——40EH——T3)求解
点击:3368 回复:14
王晨曦hvRROU
台达PLC在工作中突然,只有电源信号灯亮,其他的信号灯都不亮,机器停止工作,测量电压有(110V),低电压有(24V),电线都以接好的。换一个PLC机器正常工作,但是换下的PLC拿去维修,别人说是好的,拿回厂里安装在机器上确实是好的,求解。
16-06-23 11:54
mjinbao
该现象是否可重复出现,机器未开启时,可否出现该现象;重新上电情况如何。
故障时,若输入点有接通信号,输入指示是否仍不亮。
PLC本身无问题的话,则看外部电源连接等情况(比如接触不良);
或者,有无异物等。
16-06-23 12:16
最怕这种问题,不好不坏
16-06-23 12:35
FORELF
很少见到110V电源的啊,确认下型号。
是不是有短路现象,PLC保护停止了?
16-06-23 12:35
gk_0
使用的隔离变压器吧,是不是容量不够导致的
16-06-23 12:55
yejingmao
楼主你就没有停电再送电试试就直接换新PLC吗?
16-06-23 13:20
王晨曦hvRROU
是过了没用啊 我才换的PLC
16-06-23 13:26
王晨曦hvRROU
我用的不是隔离式变压器啊
16-06-23 13:29
王晨曦hvRROU
PLC的 输入为110V的 输出24V 的
16-06-23 13:32
王晨曦hvRROU
我现在也不清楚,他的问题
16-06-23 13:34
2025中国工博会工业考察报名启动!实地解锁智能制造硬核实力
从电网到芯片 台达助力智算中心绿色转型
ABB集团CEO马腾出席中国国际投资贸易洽谈会
从锂电检测到多行业:AI如何成为工业质检的“最强大脑”
南芯科技拟发行19.33亿元 加码芯片和工业传感器
又一传感器公司冲刺H股上市!今年已涨超50%!
机电产品8月出口额占比突破61%,创年内新高!
日立宣布历史性10亿美元制造业投资 通过生产关键电网基础设施助推美国能源未来
