首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器预过载的用法
点击:1697 回复:15
 帮别人装一台1.5KW的变频器,事先问了变频器的用法。就是一个小车行走,来回的正转反转,PLC控制的。一听这情况不是挺简单的吗。以为是有限位开关,给PLC的停机信号。可到了现场,找了好几遍,也没找到限位开关。
 本以为继电器输出是变频器故障用的,设定好参数后。试机,小车到了位置后,不会停,变频器报过载故障。
  仔细看了接线,就一个继电器输出接了两根线,一个正转,一个反,还有一个是COM端,就这几根控制线。
  正转反转,COM端这三个肯定是没问题啊。就继电器输出功能,这个不确定。仔细看了说明书,看到有一个变频器预过载。把继电器输出功能定义成这个,手动试机,小车到位置后,会停了。打到自动,小车会来回的行走了。
16-06-23 10:27
这不正是我们压滤机上用的么表情
16-06-23 10:44
是靠过力矩报警输出控制反转。
16-06-23 11:06
还有预过载功能,没有用过。
16-06-23 12:08
什么牌子的变频器,这个功能还真没遇到过
这种控制效果不是很好吧,感觉还是用限位的好,比如电机轴承磨损后不灵活了会不会也报预过载,但实际上还没到位置呢
最后修改:2016/6/23 12:39:50
16-06-23 12:37
上图学习下
16-06-23 23:00
没遇到过,
16-06-24 00:18
我记得箱压机上面的拉板小车用的就是这个方法,很聪明的一种方法,如果一次没有把滤板拉过去,会反复的多拉几次,过载值要反复调校。表情
16-06-24 00:53
引用 bluetaky 在 2016/6/24 0:53:36 发言【内容省略】
没遇到过。设计挺巧妙
16-06-24 07:40
所有的 变频器都有此功能吗?
16-06-24 07:51
上一页下一页
