首页 电工技术 电工技术
主题:逆变焊机电流不稳定?
点击:5081 回复:10
ZX7-400的逆变焊机,焊接电流不稳定,电流偏小,偶尔又能恢复正常一下,电流表显示是稳定的。排除虚焊和接触不良的可能,还有其它什么原因吗?请大师指点下。
16-06-23 09:48
对于输出电流的数值,到底是电流表准确还是人焊接的时候的感觉准确?你的电流偏小结果的获得途径是什么?是仪表测量吗?还是依靠人的焊接的时候的感觉?
使用精准的测量仪表进行检测输出电流,从而得到最准确的维修依据。
16-06-23 11:00
工人用焊机焊件有问题吗?
16-06-23 11:36
1、电流测量霍尔出现不稳定问题,
2、功率模组部分出现异常了
16-06-23 11:49
是焊接的时候火花会明显变弱。
16-06-23 11:59
是不是哪里漏电了
16-06-23 12:34
引用 904970507 在 2016/6/23 11:59:38 发言【内容省略】
一般焊机的操作面板上有调节焊接电流大小的操作旋钮,检查是否能够正常调节。
16-06-23 14:26
调到四百安,和正常的二百安效果差不多。
16-06-23 20:15
换个电流传感器试试,其次就是功率模块激励电路板。
16-06-23 20:18
复杂的麻烦的可能坏的地方不说了,简单的一个地方就是很多调节电流大小的那个旋钮背面就是一个电位器,可以用测电阻的方法查看这个电位器的好坏,曾经遇到过一个就是电位器里的电阻丝断了导致电流会突变。
16-06-23 20:28
上一页下一页
