罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:求正解!AB SLC5/03PLC问题
点击:994 回复:4
lihua198199
该PLc从RUN运行状态用钥匙开关打到REM状态时有没有影响?会造成停机吗?能在RUN状态上传程序到电脑上吗?
16-06-22 16:35
yejingmao
AB的PLC应该支持在线编辑吧,没生产时试试了
16-06-22 16:59
zhangjuno0
我们厂里有AB 的PLC 但接触的少 REM是远程控制 转换 建议还是在STOP状态下 输入程序吧 这个我也不知道运行状态可不可以 三菱FX-3U的 倒是可以
16-06-22 18:03
zhengpan2010
在显示可以编辑程序的 但得注意方式啊
16-06-22 19:43
REM,控制器处于远程编程状态,可以上载程序,可在线编程,从RUN到REM,RUN指示灯还是常亮,控制器还在运行状态,不会造成停机
16-06-23 08:51
金秋双节,共贺山河 | 图尔克工博会视频回顾 (文末有福利)
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
中国机器人,在韩国需求量渐起
西门子携手机床制造商,打造数据共享新联盟
10亿元!又一机器人基地项目签约落地
开放创新破局:ABB提出AI+能源协同方案,支持上海全球创新枢纽建设
展会回顾 | 工业新质,智造无界!西克亮相第25届工博会圆满收官,共绘智能传感新蓝图
西克黑科技 | 复杂物体检测秘笈——SICK TwinEye-Technology® 复眼光电技术
