首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:G120L变频器
点击:1140 回复:7
西门子变频器G120L特点介绍
信息来源:新疆
  西门子变频器SINAMICS G120L系列,是通用型单机传动变频器。它可以满足更加严苛的需求。西门子变频器SINAMICS G120L可以广泛用于各个领域变频调速控制任务,特别是工业环境下的风机,水泵和压缩机等设备的调速应用.本文下面对西门子变频器SINAMICS G120L系列的特点做一个简单介绍,供用户在选择时进行参考。
  西门子变频器SINAMICS G120L特点
  1. 坚固耐用
  西门子变频器SINAMICS G120L可以使用在温度范围0℃~50℃之间,它的防护等级为IP20,并且具有涂层模块,为变频器提供良好的保护作用;
  2. 创新节能特性
  西门子变频器SINAMICS G120L的效率可达98%以上,在实际运行期间,部分带载时可以节能运行,并且具有休眠模式,用户可以根据实际需求,灵活进行配置和使用;
  3. 通讯功能强大
  西门子变频器SINAMICS G120L具有强大的通讯功能,它可以通过集成的Modbus RTU,BACnet MS/TP等集成到楼宇自动化系统中。并且可以通过PROFINET和PROFIBUS通讯方式集成到自动化控制系统中;
  4. 专用功能
  西门子变频器SINAMICS G120L系列具有风机和水泵的专用功能,采用PID控制器,控制挡板和阀门,通过闭环控制实现压力,温度等控制。并且提供紧急运行模式,以便在发生火灾等情况时延长驱动运行时间。
  西门子变频器SINAMICS G120L系列功能强大,操作简单,通讯能力强。用户可以将西门子变频器G120L应用在风机,水泵,压缩机等控制对象组成的控制系统中,它的众多特点为用户在使用和调试过程中提供了方便,使得用户提高了工作效率,节约了维护成本,并且为工厂带来了节能效果,提高了效益。
16-06-22 11:55
G120的特点,现在看应该是价格便宜(相比以前的MM440而言),CPU运行速度提高了,免费的自由功能块(特殊工艺设计)比以前的MM440多了许多模拟运算的功能和闭环控制功能。这对于变频器使用范围有更宽了。相比老型号的产品,它的价格下降,功能和性能提升,这是亮点。
16-06-22 19:22
引用 kdrjl 在 2016/6/22 19:22:06 发言【内容省略】
这是打广告吗?
16-06-22 19:50
怎么会是打广告?G120变频器,是西门子更新换代的型号。他的技术特点在此描述一下,主要是针对楼主的内容。我现在正在用的变频器有两款,一款是S120,属于高性能的,一款是G120,属于通用型的。调试,组态的操作有点不太适应(与老型号比较),但性能和功能感觉与旧型号比,明显有提升。
最后修改:2016/6/23 19:39:24
16-06-23 19:38
引用 kdrjl 在 2016/6/23 19:38:01 发言【内容省略】
上面三款我们都在用
16-06-23 19:48
是吗?能谈谈应用的感受?或者分享下经验?
16-06-23 19:52
mm440都用来控制大功率的,g120控制普通电机,s120都用来控制伺服,三年多了都没出过一次故障
16-06-23 20:35
mm4 要逐步退出市场,有g120取代。这里只是在讨论产品及性能,和广告无关。
17-09-07 18:06
